Akumulator - jak kupić mądrze
Będę próbował...Zamieszczone przez endryu Zobacz wpisASO nie "puści farby" po nr vin?
Niby mam PIN z numerem seryjnym zapisany w Książce Serwisowej, ale czy to od mojego radia? A numer seryjny można podobno sprawdzić VCDS-em, którego nie mam...
Zostaw komentarz:
ASO nie "puści farby" po nr vin?Zamieszczone przez Agamek12 Zobacz wpisJak zdobyć (potwierdzić, że jest prawidłowy) kod PIN do radia RNS 510?
Zostaw komentarz:
Tylko ten cholerny PIN do radia mnie wstrzymuje przed wyjęciem baterii i jej doładowaniem... Jak zdobyć (potwierdzić, że jest prawidłowy) kod PIN do radia RNS 510?Zamieszczone przez endryu Zobacz wpisDoładujesz dobrym prostownikiem (parametry elektryczne) w ciepłym pomieszczeniu. Jest zima, itd.
Zostaw komentarz:
Doładujesz dobrym prostownikiem (parametry elektryczne) w ciepłym pomieszczeniu. Jest zima, itd.Zamieszczone przez Agamek12 Zobacz wpisCo do niedoładowania: ja tym autem ostatnio jeżdżę mało, bo tylko w weekendy, ale przejeżdżam nim wtedy po kilkanaście/kilkadziesiąt kilometrów na raz. W tym tygodniu również moje jazdy to jednorazowo po 30-35km. Gdyby bateria była 100% sprawna, to chyba dałaby radę doładować się do tych 12,6V...?
Zostaw komentarz:
Wczoraj zmierzyłem go miernikiem i po nocy przed odpaleniem miał 11,8-11,9V. Po przejechaniu w 4,5h około 140km i około 6-7 odpaleniach w tym czasie miał 12,2V 10 minut od wyłączenia silnika. Odpiąłbym go i doładował, ale nie jestem pewien czy mam prawidłowy kod PIN do radia.
Muszę jeszcze sprawdzić czy akumulator nie jest objęty gwarancją (kupiony w ASO - kod: JZW 915 105 A), bo jego data produkcji to czerwiec 2014r - tyle tylko, że nie mam na niego żadnych kwitów...
Co do niedoładowania: ja tym autem ostatnio jeżdżę mało, bo tylko w weekendy, ale przejeżdżam nim wtedy po kilkanaście/kilkadziesiąt kilometrów na raz. W tym tygodniu również moje jazdy to jednorazowo po 30-35km. Gdyby bateria była 100% sprawna, to chyba dałaby radę doładować się do tych 12,6V...?Ostatnio edytowany przez Agamek12; 894.
Zostaw komentarz:
Akumulator jest znacznie rozładowany, wymaga doładowania, najlepiej z zewnętrznego źródła. Utrzymywanie go bez doładowania spowoduje stopniowe zasiarczanie płyt i spadek pojemności użytecznej. Spadek napięcia przy rozruchu "tylko" do 9,64V przy napięciu 11,85V świadczy o zachowanej pojemności użytecznej, może bliskiej znamionowej. Dlatego to co na wstępie-doładuj go
Zostaw komentarz:
Rezystancja ok napięcie niskie wystarczy podpompowac dłuższa trasa albo ładowarka.Zamieszczone przez Agamek12 Zobacz wpisPanowie, co sądzicie o takim wyniku testu mojego akumulatora (wiem, że z napięciem 11,85V to powinien być złom, ale kręci rozrusznikiem jak dziki)?
Jutro postaram się sprawdzić go jeszcze swoim miernikiem.
Jałowe napiecie akumulatora ma się nijak do jego kondycji. Prawda o akumulatorze wychodzi podczas mocnego obciążenia jak odpalenie albo analogowy miernik
ja np w swoim AGM mam często 12.2 v ale kręci jak szatan a odpalenie zrzuca napięcie do 10,8V czyli jakieś tam pokłady prądu są ... i o to chodzi.
sytuacja odwrotna 12,8 V w spoczynku podczas próby odpalenia ledwo ponad 8V.. aku do poważnej regeneracji albo na złom.
Zostaw komentarz:
Jutro postaram się sprawdzić go jeszcze swoim miernikiem.Załączone pliki
Zostaw komentarz:
Ten 62Ah spokojnie możesz brać. Nie pytaj ASO, bo w fabryce oszczędzają i dają najmniejsze możliwe akumulatory. Sam kupiłem coś koło 62-64 Ah i nie mam żadnych problemów z niedoładowaniem. Fabrycznie miałem 40Ah i to była porażka
Zostaw komentarz:
kalel,
jak masz wątpliwości co do pojemności/ prądu rozruchowego i nie wiesz jak to było w oryginalnej wersji u Ciebie, to najlepiej zadzwoń do ASO - podadzą Ci te parametry na podstawie nr VIN auta (poważnie). Możesz brać aku o podobnych parametrach jak ori, chyba że dokładałeś jakieś odbiorniki (wtedy odpowiednio większy). Nawet w tym samym modelu auta dawali różne aku, o różnych parametrach.
Ja właśnie kupiłem Vartę, bo Vartę miałem ori i dobrze służyła
Zostaw komentarz:
Jaki akumulator możecie polecić do Octavii II 1.6 MPI z 2004 roku??
Wszystkie wyszukiwarki sugerują o pojemności 62 AH i prąd roz. 540
Wydaję mi się to trochę sporo, jakie firmy (Varta, Bosch itd) polecacie ?
Zostaw komentarz:
Póki co Tuborga sobie chwalę. Wybrałem gdyż sprzedawca mówił, że Varty, Boshe oraz Centry popsuły się, a na Tuborgi zwrotów specjalnie nie ma.Zamieszczone przez demmsi Zobacz wpis
Jak się gdzieś doczytywałem to Tuborg też jest produkowany przez mielecką fabrykę Autopart. Ogólnie różni się tym, że ma 3 lata gwarancji, ale i cena jest proporcjonalnie wyższa.
Ja wziąłem aku z linii Gold.
Zostaw komentarz:
Cena i restrykcje przy ładowaniu nie powinno przekraczać się napięcia ładowania 14.7 vZamieszczone przez robertowicz Zobacz wpisA czy AGM ma jakieś minusy czy same plusy?
idealne nap 14.55 14.60v
stąd prostownik z procesorem
Zostaw komentarz:
Jak się gdzieś doczytywałem to Tuborg też jest produkowany przez mielecką fabrykę Autopart. Ogólnie różni się tym, że ma 3 lata gwarancji, ale i cena jest proporcjonalnie wyższa.Zamieszczone przez robertowicz Zobacz wpis
Czy z tej firmy są aku Tuborg? Jak tak to który masz Black,Silver,Gold?
Zostaw komentarz:
Bdb za tę cenę. trwałe. kiedyś polowalem na używane oryginalne Varty OEM AGM. za 200 PLN można trafić ale to jest loteria bo niektóre są dobite (mi akurat udało się kupić bardzo sprawny egzemplarz który dodatkowo dostał kuracje Optimate i trzyma jak głupi) stąd ZAP AGM to powiedzmy okazja (bo AGM zanim padną dadzą znacznie więcej prądu niż zwykly szczególnie hermetyczny hiper jednorazowiec)Zamieszczone przez robertowicz Zobacz wpis
No tanie nie są, a co sądzisz o tanim AGM Zap? Można go kupić już za ok 350zł to tyle co zwykły aku prawie
ja polecam. z resztą są ludzie co mają taki i zadowoleni są z wyboru.
Zostaw komentarz:
Czy z tej firmy są aku Tuborg? Jak tak to który masz Black,Silver,Gold?Zamieszczone przez demmsi Zobacz wpisWybór padł na polską firmę - Autopart.
Zostaw komentarz:
U mnie po 9 latach wymieniłem akumulator. Co prawda nie padł ale już niezbyt chętnie kręcił rozrusznikiem przy temperaturach w okolicy zera.
Wybór padł na polską firmę - Autopart. W cenie 310zł otrzymałem aku z pojemnością 82Ah i rozruchem 850A - w wymiarach takich, że wchodzi spokojnie w plastikową obudowę.
Zobaczymy czy to dobry zakup. Mój stary aku poszedł do benzyniaka - tam bez problemu zasila auto i mocy na rozruch, póki co, mu nie braknie.
Zostaw komentarz:
No tanie nie są, a co sądzisz o tanim AGM Zap? Można go kupić już za ok 350zł to tyle co zwykły aku prawieZamieszczone przez pedros Zobacz wpis
Sa wzmocnione. Jeśli nie za drogie to warto. Jak znam życie cena jest zbliżona do AGM którego tez warto rozważyć.
Zostaw komentarz:
Zamieszczone przez robertowicz Zobacz wpisTe akumulatory EFB do Start/Stopu wartę są zakupu do auta bez S/S które porusza się po mieście?
Zostaw komentarz:
Zostaw komentarz:
wesol, u mnie jest wszystko OK, bo sprawdzam raz na ileś miesięcy.
Zostaw komentarz:
Ja mogę polecić akumulator varta 12v 70Ah 720A, mam taki w scenicu, akumulator ma datę produkcji 10.04.2006. Samochód porusza się głównie w mieście lub na nie wielkich odległościach, stoi na dworze, daje rade w czasie skandynawskiej zimy.
Zostaw komentarz:
Zakladalem ze z autem wszystko okej. Ale owszem sprawdz uplynnosc i ladowanie.
Zostaw komentarz:
Zostaw komentarz:
